torsdag 12 februari 2026
yamarin650
    148
5 Neutral
Om yamarin650
    Örlogskapten
  1. Jag hade en för 35år sedan och Min sprack i fören hela vägen och jag vill minnas att många hajen såldes som byggsatser och att man får plasta om inifrån med några stag för att det ska hålla !
  2. Men super tack👌 hittade en sida där det står att man kan fortsätta köra iallafall fall
  3. Har den inte med tyvärr utan är långt ute i skärgården
  4. Har en Yamaha 4 takts 115t motor från 2023Den har bara gått 100 timmar men direkt vid 100 timmar tändes motorlampan. Är det för att visa att det är dags för 100 timmars service? hur resettle jag den
  5. Tack👍 77127044303__5DDB39D1-358A-4C37-B525-5764AC9A562E.MOV
  6. Hej det satt en kabel som går till CDU boxen som vittrade sönder när jag tog i den , den går upp under svänghjulet och jag undrar om ni vet vad den ska vara till (bild) wht står det på plinten motorn vägrar starta och när den gör det ryker den nanting så påverkar denna svarta kabel någonting med starten och gången!
  7. Hej har en granne med väldigt hög tomgång på motorn och vi tänkte se över den någon som har idéer vad vi ska kolla på?
  8. Jag kör på en 4 bladig på 650 bigcatch 115 hk f
  9. Hur gick det med dina tankar runt optimering?
  10. Hej nu har jag en ny Selva 115f på spegeln och det är ju igentligen en Yamaha 115 f men det är lite att åka med när jag är van 135hk så min fråga är var jag kan optimera den till 135 för det ska väl gå? mvh j
  11. Hej hittade ett chip i båten där det står navionics europé silver med/93s/rym it11z71a61b1s7 Jag undrar lite vad d passar till ? För märken och om det går att använda i sverige? mvh j
  12. Tack för proffsiga svar! jag funderar på köpa en propulse 4 bladig propp , hade liknande problem på min förra murkla 135 motor och den proppen var helt suverän ! Hoppade ur vattnet bra bränsle förbrukning och stabil och trevligt att testa olika vinklar
  13. Så kan det vara , jag har kört 2,6 timmar med motorn
  14. Den varvar upp mot 6000v ! 24 knop 4800varv vet nån vad ttl l betyder (se bild)
