fredag 26 april 2024
siteadmin
siteadmin
Nytt billigt sätt att ha koll på elen ombord
  • De flesta båtägare som har en solcellsanläggning i sin båt har en regulator av typen MPPT (Max Power Point Tracker)
Med två voltmetrar kan du enkelt följa upp din anläggning för att se att den verkligen utnyttjar MPPT regulatorns fördelar?
Solteknik HB har tagit fram ett billigt sätt som är funkis och superlätt att montera och även visar batteriets status. En voltmeter parallellkopplas till MPPT regulatorns ingång för solcellen och den andra voltmetern kopplas direkt till batteriets plus och minuspol.
Mer info på Solteknik.se
Användar Respons
Rekommendera Kommentarer
Räcker med en voltmeter kopplad över batteripolerna.
Visar den över 12.8 V, så vet jag att solcell och annat fungerar.
Dela denna kommentar
Länk till kommentar
2019-05-23 vid 16:41 skrev Hybro:
Hej, såg detta nu och det blir förstås väldigt mycket billigare om man klarar sig med ett par enkla voltmätare. När du kör med bara en så känns det lite osäkert? Ett obelastat blybatteri ger normalt 12,7 V när det är fulladdat. Har du en bra bit över 12,8 så kanske det kan indikera laddning? Vilken spänning mäter du upp då solcellen ligger på för fullt?
Länk till kommentar
