söndag 03 augusti 2025
Peteralvsjo
Installation av varvräknare till Mercruiser V6 4.3 -88
Vilka kablar skall till vilken pol för att få varvräknare att fungera?
Tacksam för hjälp.
Peter
Redigerad av Peteralvsjo
En av kablarna ska kopplas till - på tändspolen.
Vad har du för färger på trådarna från varvräknaren?
Finns en grå och en blå och en svart bak på varvräknaren.
Svart är väl jord, blå? grå?
Jag tror att den blå ska till - på tändspolen Det står ett minus på varvräknaren. Den svarta är jord eller batteriminus då den är ihopkopplad i sockerbiten och verkar gå till belysningen i instrumentet till höger. Sedan är nog grå batteri plus via tändningslåset.
Tack för tipset.  nu fungerar varvräknaren som den skall.  hittade den blå kabeln som fattades. mvh Peter
