torsdag 15 januari 2026
Lunarse
Trasig ”mutter” på styrkabel. Finns det att köpa?
Jag beklagar eventuella felanvända termer men beskriver så gott jag kan.
Idag vid sjösättning av båten insåg jag att ratten var lös och tog inte tag i motorn. Den bara spann helt enkelt. Efter lite kort felsökande fann jag felet. Själv ”muttern” eller ”nippeln” som ansluter vajern till styrkabeln har brustit och klyvts. Denna var gjord i plast. Jag har för tillfället lyckats få tillbaka styrningen genom att tejpa ihop denna ”mutter” med många varv eltejp men det är ju förstås varken en fin eller långvarig lösning.
Jag tänkte kolla, finns det möjlighet att endast köpa denna mutter och slippa köpa en hel styrkabel/styrrör?
Båten är en Flipper 470 GT och Motorn är en 60hk Johnson.
Bifogad bild är lånad, min ”mutter” är som sagt av plast.
mvh
Efter att ha kikat lite så tror jag att det är plastmuttern på styrröret som brustit. Det är alltså en sådan jag skulle vilja ha tag i.
Plastmuttern är bara en tätning. Den kan man köra utan. Om ratten inte har kontakt med motorn är det något annat fel.
Ett vanligt fel är att ”tänderna” i hjulet framför ratten är slitna, eller att styrkabeln är sliten, då slirar det. För att kolla det får du skruva isär rattväxeln.
Jag såg att det på Blocket.se fanns iallafall två styrväxlar, den ena ny med kablar, i Sundsvall, tror jag det var.
3 timmar sedan skrev Rollen:
Okej.. det konstiga är att när den ”tätningen” var sprucken så fortsatte liksom draglänken (den delen som är monterad på utombordaren) ända tills att vajern ramlade ur styrröret. I samband med det försvann styrförmågan. Efter jag snurrat ratten så att vajern tillslut gått tillbaka in i röret så tejpade jag som sagt ihop den brustna muttern och det funkade därefter felfritt...
