MM48 0 Postad 31 Maj , 2020 Jag har problem med oljetrycket. När jag kört 15-20 min. full fart (gas) så tänds oljetryckslampan, slår jag ner farten till halv, så släcks den och emellanåt så blinkar den till. Har bytt till ny olja Biltemas mineral 15-40 diesel och nytt filter. Har även en fläkt i motorrummet då det blir mycket varmt, men det hjälper inget. Finns kanske någon som vet vad detta beror på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 1 Juni , 2020 Kan du ha haft i för mycket olja? Då kan det nämligen bli så att oljan vispas om så det kommer luft i den. Luft i oljepumpen gör att den inte pumpar som den ska och oljetrycket larmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MM48 0 Postad 1 Juni , 2020 hej, tack för tipset, det är möjligt att jag har haft något över gränsen. Om det är detta hur ska jag åtgärda problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
