NickG 0 Postad 10 Mars , 2020 (redigerade) Hej, Jag köpte en Ryds 520 GTX i veckan och fick med en Plotter på köpet. Nackdelen är att plottern verkar vara från 2010, en Garmin GPSmap 421, är detta något som fortfarande går att använda eller ska jag börja kika efter en ny plotter? Tanken var att jag skulle köra med denna en säsong och sedan köpa ny till nästa säsong men börjar bli tveksam på om den verkligen hänger med. Passar även på att fråga hur man köper kartor till en GPSmap 421? Mvh Nick Redigerad 10 Mars , 2020 av NickG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 640 Postad 10 Mars , 2020 Hej och välkommen till MG! Plotter går bra att använda och sjökort kan du köpa i butik eller här: https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/102069/pn/010-00764-00#maps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 640 Postad 10 Mars , 2020 Notera att kartorna (sjökorten) heter G2 (inte G3) och kanske alla marinbutiker inte kan bränna såna kort åt dig. Fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 258 Postad 10 Mars , 2020 Och även G2 har olika utföranden vilka områden de täcker. Det är också så att om du köper ett kort i dag, så är det uppgraderat. Är det inga fel på plottern, så kommer det att fungera. De flesta båttillbehörskedjorna levererar G2-kort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 258 Postad 10 Mars , 2020 Lyssna med Garmin Support, om det är något som du funderar över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NickG 0 Postad 10 Mars , 2020 (redigerade) Tack för all respons, då får jag ordna västkustkartor och låta plottern jobba denna säsongen, tack! Redigerad 10 Mars , 2020 av NickG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
