torsdag 25 september 2025
biff
VP 290 drev
Idag har jag skruvat ihop mitt DP290 drev efter att ha bytt lager till styrning och nya packningar mellan husen jag har dock inte bytt några packningar vid knutkorset, växelföraren eller propelleraxeln. När jag trycktestade så höll drevet tätt men när jag vacumtestade så tappade det tryck jag ställde drevet upp med propelleraxeln uppåt hällde olja på packboxen till växelföraren men det läckte fortfarande så jag hällde olja på packboxen till propellern och då verkar det som det är tätt. Jag antar att den packboxen är kass så min fråga är om man byta den utan specialverktyg.
