fredag 27 juni 2025
Gäst Kalle
Teak
Gäst Kalle
Hej jag har köpt en Nimbus med lackat teak-deck, tänkte slipa bort det, kan jag använda varmluftspistol eller kan det förstöra teaken?
Gäst Andreas
Om man använder varmluftspistolen för nära eller för länge mot träet kommer den att bli sotig/svart då du bränner den. Det gäller därför att vara försiktigt med varmluftpistolen. Tidigare inlägg om teak kanske kan hjälpa dig.
Gäst sten
Använd grovt slippapper till slpmaskin.
va försiktig om du ska skrapa så du inte bränner virket om du inte vet hur tjockt däcket är bör du nog skrapa och sen slipa om du börjar slippa på än gång och teaken är tunn kanske slippad förut så finns det ju risk att du går igenom. lycka till mvh patrik
