fredag 01 augusti 2025
midvi
Propeller Evinrude 1983 20 hk
Hej hej, körde på ett grund häromdagen, motorn fick sig en kyss, låste sig i nedfällt läge och ingen kraft överhuvudtaget. Fick bli bogserad till land. Tänkte att det är väl i bästa fall brytpinnen men nu när jag fått upp motorn är hela propellern borta samt den yttre muttern (låssprinten som låser den i axeln sitter kvar (!). Sen vet inte jag om det är fler delar som fattas. Är det någon här som har bytt propeller på en sån motor jag har eller har bra koll på dem som kan hjälpa mig beskriva utifrån bilden? Jag hittade en gammal sprängskiss som skall vara för denna motor på nätet, men jag får inte riktigt ihop det. Jag är fullt inställd på att jag kan behöva isär mer så klart.
Sen vidare när jag kollar efter ny propeller så finns det en massa firmor som säljer till 20 hk Evinrude FRÅN 1984 och framåt - men jag har på några timmar inte hittat någon som skall passa denna - suck. Är det någon som vet om även de som är från 84 går på denna eller var jag kan hitta en?
