måndag 04 augusti 2025
Fletcher16
Powertrim Johnson 90 hk
ska byta olja på min powertrim, Johnson 90 hk från mitten av 80-talet. Är det vänstra skruven för tömma gamla oljan och högra för att fylla på?
Redigerad av Fletcher16
Aha! Är det manual release som man kan använda om power tilt går sönder?
Några tipps på hur det går till rent handhavande?
Ja den är till för att kunna fälla ned/upp manuellt.
Du skall demontera ventilen för att tömma trimmet. Men var försiktig att ordentligt låsa motorn i uppfällt läge när du mekar.
Redigerad av guestsson
