måndag 28 juli 2025
Rykull
Johnson 30 HK dör vid gaspådrag.
Gomorron alla båtälskare!
Inköpt min första styrpulpet, båt överhuvudtaget.
tänk njuta av fiske o båt.
tyvärr blev inte som jag önskat.
Detta problem jag fått har jag sökt o hittat mängder med.
vill dock beskriva mitt fel och om det finns några i vårt avlånga land som vill o orkar skriva nåt så man kan njuta av den lilla semester man har.
är en Johnson 30 HK från mitt 85 till 93.
snörstart!
startar låt!
går på tomgång men hackar till ibland.
När jag gasar så dör han.
kommer upp i några knop sen dör han.
ger choke o efter några SEK kommer han o går som ett skållat troll.
samma sak varje gång.
Har bytt pump o slang!
blåsan är hård under körning!
soppan som låg i tanken, ingen aning hur gammal den är.
la i 10 liter xtra för det är ju färskvara.
tank är ren o fin invändigt.
filtret hade ramlat av så den fixade jag.
ser inga läckage, inget soppa lukt.
Första känslan är munstyckena.
undrar om det finns samma som på vespa , låg o högfartsmunstycke.
ska dra upp båten idag o kolla.
se om man får bort förgasaren.
sitter endel länkar o allt det funkar felfritt så vitt jag kan se.
lämnar man in den så lär man inte se den motorn denna sida jul väl
Prova att byta tändstift, hade liknade problem att den dog vid gaspådrag. Nytt tändstift och motorn gick igen.
Kontrollera även så att inget skit finns i bränsletillförseln (slangar, filter etc).
Möjligen kan det vara en tändspole som håller på att ge upp. Samt kolla att alla kablar är hela och att anslutning är ok.
Redigerad av per_62
tillägg
Prova en flaska Red Line SI-1. Finns b la på seasea. Ta ingen annan liknande produkt. Denna produkt har många gånger mer av en viktig aktiv beståndsdel. Många liknande produkter saknar t o m den enda aktiva beståndsdelen som gör något. Det finns en tråd i forumet där det står "vad" för beståndsdel om du är intresserad (hittar den inte nu. Sitter på en smartphone)
Drt enklaste är att börja med en sån flaska innan du börjar riva i motorn om du inte direkt ser något uppenbart.
Köpt redlines1-1 o 2 nya stift.
tanken är tom o ren.
kollat  o rengjort kopplingarna på tankslangen.
börjar med detta först.
ska oxå kolla spjället i förgasaren o försöka tömma förgasaren på bensin.
fick råd av verkstaden o tömma o trycka på blåsan så kan ev skit följa me ut.
Provkörde båten o såg en slang som sprutar bensin, hål i slangen.
Får se i Morron om den går bättre me nya slangar.
