söndag 12 oktober 2025
Racercalle
Oljeläckage o tomgångsproblem Yamaha F25
Har just köpt en båt med en Yamaha f25 fyrtakt från 98.
Den skulle enligt uppgift varit servad på marina.
Enligt förra ägaren hade den problem att gå på tomgång när den var varm.
Jag tänkte ta bort förgasaren och göra rent den men upptäckte då en massa olja (ca 0,5Dl) i underkåpan som rinner ut genom dräneringshålen.
Testade då att starta motorn utan motorkåpa och då verkade den gå på tomgång, kan ju vara för mycket avgaser under motorkåpan när den är på.
Det verkar som om oljan kommer från vevhusventilationen i luftintaget.
Vad kan det vara för fel? Bensin i oljan? Dålig kompression?
Noterade också ett väldigt dåligt flöde ur skvaller hålet. Tog bort slangen från motorn och då sprutade det ordentligt.
Tyckte även att motorn kändes väldigt varm, när skall termostaten öppna? Min gamla mercury 25 2 takt brukar vara mycket svalare men jag antar att den inte har någon termostat.
Tack på förhand.
Update:
Har kollat kompressionen verkar ok 12 kg på båda cylindrar.
Tändstift var svarta men var rätt typ o rätt gap.
Rensat hålet till skvallerröret i underkåpan nu kommer det ett riktigt bra sprut.
Kollat att termostaten verkar öppna, mätte upp ca 50C på termostatlocket med IR mätare
Och ca 70C på varmaste stället på toppen. vilket verkar ok.
Det dåliga var att det blåser rätt bra från vevhusventilationen där den går in i luftintaget.
Såg att det finns något som heter
65W-13286-00-00 CLEANER
Ska kolla vad det är. Kanske något filter som har beckat ihop?
Har tagit bort förgasaren så jag kan göra rent den.
Blir provkörning senare i vecka.
Redigerad av Racercalle
