tisdag 05 augusti 2025
HHurtig
VP AQ225F dör mellan växlingar
Hej alla, har ett problem jag skulle behöva hjälp med. När jag tex backar ut från bryggan och sen lägger i framväxeln så dör motorn, händer även ibland när jag lägger i växel efter att ha legat i neutral ett tag.
Någon som har några tips, motorn går som en klocka i övrigt. Motorn är alltså en VP AQ225F 5.0L V8 -86, är väl GM-block från början.
Tack på förhand!
//Henrik
Redigerad av HHurtig
Tjuvluft(spraya startgas runt förgasaren och insuget för att testa) eller läckande/skitig förgasare är mina stalltips:)
Ett annat tips som iaf funkar på äldre penta är att starta med växeln i om den dör, så slipper du momentet att lägga i och ur växeln vid start när det krånglar...
Rengöring av förgasare och sedan justering av tomgång och luftskruvar
Tack för svaren. Någon som har koll på vad det sitter för förgasare på aq225f?
Lyckas inte få upp någon bild på den:(
Om det är orginalförgasaren som sitter på motorn så troligtvis en 4 port Rochester
Sitter det ett vp drev med ?
Så du inte har microbrytare till växlarna!
