torsdag 25 september 2025
Mauritze
Trim tilt eftermontering , cmc pt130
Börjar kolla runt lite efter power trim.
Min motor saknar det och är bra förövrigt.
Känns väldigt osäkert att köpa begagnad motor för 20 000kr , där kan ju allt möjligt paja.
Och en ny 60hk kostar ca 70 000kr
Och byta båt känns lite surt också då det kostar ca 70 000kr imellan och fortfarande gamla grejer då (typ 10 år gamla )
Båten jag har idag är en ryds 475gt
Cmc pt130 kostar ca 8000kr .
Alt 2 är att hitta trimenhet till yamaha 50-70hk tidigt 90 tal. Men den kan ju också paja på en gång.
Några erfarenheter om cmc pt produkter här?
Fördelen är att jag troligen kommer kunna hissa motorn lite mera med cmc pt130 monterat, då man får flera hål o kan ändra mera. Skulle vilja hissa min 20mm till.
Daniel
jag har en PT 130 på en av mina båtar, där den funkar det bra av fler skäl. Set-back:en den ger passar kombinationen bra, jag har en renoverad 70-talsmotor och att bytta rigg(med powertrim) till nyare är inte ett alternativ.
Kolla på Blocket, de brukar dyka upp begagnade ibland (betalade själv 3000 kr)Om det inte blir bra är det ju lätt att få tillbaka pengarna genom att sälja den. (lite som med att prova in propeller)
Så här blev det tillslut. ...”Mercury 850 Smiler 500” på Y3ouTube
YouTube'>
YouTube
Titta på ”Mercury 850 Smiler 500” på YouTube
