torsdag 05 mars 2026
gittan
motorstorlek
Hej. är det någon som vet lagom storlek på motor till en flipper450ht kort rigg antar jag att det ska vara?
I Båtvärlden 1973 står det: min. 20 hk och max 55 hk. Kort rigg.
Hej! Av olika orsaker tycker jag att det är viktigt att inte övermotorisera en båt. Ju mindre båten är desto viktigare är detta enligt mitt synsätt. Och om man undermotoriserar får man också problem men av ett annat slag. Att hitta balans är alltså det man eftersträvar och det brukar oftast ligga på 40-50 hk på denna storlek. Alla båtar har ju en max rekommenderad motorstyrka och jag vet inte var den ligger just på denna båt, men mitt råd är att du helst väljer max rekommenderade och inte mindre. Då får du ut max ur båtens prestanda även vid belastning. Motorn kan också gå med lägre varvtal med en starkare motor vilket blir både behagligare för passagerare och en längre livslängd på motorn. Hälsningar: Roddarn
