tisdag 09 september 2025
nickeem
Kad 300 Kompressor problem
Hej.
Har en cranchi 28 med en enkel vp kad 300.
När jag startar båten så hoppar kompressorn igång direkt och står och går på tomgång.
Ibland så låter de som den bygger upp ett tryck sen hickar den till och går helt normalt på tomgång i några minuter tills kompressorn börjar bygga upp ett tryck återigen.
Man kan få de att sluta tillfälligt genom att skruva upp locket för sjövattenpumpen sen så fort jag skruvar tillbaka de så börjar kompressorn hoppa igång igen.
Har testat och koppla ur kompressorn och då spinner den på hur fint som helst.
Kompressorn slutar också att gå när man väl lägger i växeln.
Någon som har haft något liknande problem?
Redigerad av nickeem
