måndag 13 juli 2026
Kaj-G
Johnson 50vro.89
Har köpt en begär Johnson 50vro.89, undrar? Snurrar inte impellern när motorn går på tomgång/ halvgas i friläge,eller funkar det bara med växel i ??
Jo, impellern är monterad på drivaxeln som går ned i växelhuset. Drivaxeln snurrar alltid även om växeln ej är i.
hej igen.har nu bytt impeller men lik förbannat kommer det inget vatten???? Såg när jag tittade på impeller huset så fanns det en gummi muff som när man sätter i hop drevet ska den täta, den såg lite ledsen ut ,nu kommer det lite vatten ur ett hål vid plattan ovan propellern,om det läcker förbi där kommer det väll inget vatten ur röret????
Tacksam för alla svar
Svar:ja
Du kan även behöva rensa lite i skvallerröret ifall den har satts igen med skräp.
Har du kollat termostaten så den är riktig och öppnar som den ska?
Svar:ja
Var sitter termostaten ??och var är skvallerröret, som du hör är jag novis när det gäller båtmotorer
Nummer: 432759 är termostaten på denna sprängskiss, sitter under en kåpa ovanför tändstiftet som det ser ut.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0144126&path=BRP~A0000022~M0006451~M0006530~M0006531~C0144126&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Skvallerröret är där själva vattenstrålen ska mynna ut, där du skriver att du inte har någon vidare stråle.
Svar:ja
funkar det som på en bil, kommer inte något vatten förän termostaten öppnar?? eller ska det komma vatten ur skvallerröret direkt när man startar??
så om jag tar bort termstaten borde det komma vatten direkt??
Med Vänlig Hälsning Kaj
Om där finns en korrekt fungerande termostat så är det iaf tänkt att skvallerstrålen ska komma först när termostaten öppnat.
Den ska/bör öppna vid ca:55-60 grader.
tack för all hjälp
så egentligen kan jag stara motorn och låta den gå en stund på tomgång och vänta på att motorn ska bli ca 70 grader då ska termostaten öppna och då ska det börja spruta ur skvallerröret. har en tempmätare så jag kan mäta på motorn så den inte blir för varm
om jag tar bort termostaten och kör borde det komma vatten direkt?? bara för att kolla så inte några kanaler är igentäppta??
Mvh Kaj
Skvallerstrålen ska på din motor komma inom några sekunder efter att motorn startat.
Har du startat motorn och det efter 10 sekunder inte kommit någon stråle är något fel. Hur ser det ut där strålen ska komma ut, är det en bit slang som sticker ut ur motortallriken eller sitter där ett litet runt munstycke? Kollat så det inte är stopp där, brukar lätt bli det.
MVH
Sjöberg
MVH
Sjöberg
det är en bit slang. det kommer vatten om jag sätter på en muff till vatteninsuget på drevet som är kopplad till vattenslang men då har man ju tryck på vattnet så då sprutar det när motorn går, stänger jag motorn avtar det. stoppar jag ner den i en tunna kommer det inget vatten alls, sprutar lite från ett hål ovanför kavtatonsplattan, men inget från slangen
Mvh Kaj
Och du är helt säker på att du fått röret för kylvatten ordentligt på vattenpumpshuset vid monteringen av växelhuset? Om vattnet sipprar ut runt kavitationsplattan måste det vara i anslutningen mellan pumphus och kylrör det bråkar. Har gjort denna miss själv och fått resultatet att vattnet kommer ut runt kavitationsplattan, dock låter det ju märkligt att det vid spolmuffskörning kommer skallerstråle...ta isär det igen, jag kan inte få det till något annat än att det felar i övergången mellan pump/kylrör.
Sjöberg
Dum fråga...du har inte missat att montera kilen när du bytte impellern, dvs att impellern nu inte snurrar ordentligt med drivaxeln?
MVH
Sjöberg
MVH
Sjöberg
Nej kilen till impellern glömde jag inte var extra noga med den.enda jag kan tänka mig är den lilla gummitätningen som sitter på pumphuset såg lite stukad ut, vad gör termostaten för nytta igentligen om det går vatten genom motorn. är inte dom till för att öppna vid en viss temp för att släppa igenom vatten??
Får riva skiten igen i kväll och göra en extra koll på allt
tack för alla svar
Kaj
Hej alla
Bytte i dag hela pumphuset med impeller, det var den lilla packningen mellan pumphuset och röret( tack Sjöberg) nu sprutar det så bra så
Tack alla för all hjälp
Med vänlig hälsning,Kaj
Nu blir det en öl på detta
Hej igen
Nu är det nya problem, har slängt båten i sjön, men den vill inte gå över 2000 varv, går fint på tomgång, har bytt stift, kablar,klumpen som tändkablarna sitter i, provat att koppla ur kabeln överhettningsskyddet,ingen skillnad,den varvar bra i tunna utan propeller, med propeller å växel i 2000 varv,var ska jag börja riva i nu
