söndag 26 juli 2026
Bullen666
Manuell tilt Johnson 40 -90
Har en Johnson 40 -90 som jag tycker är sjukt tung att tilta upp!?
Är ju en hydralkolv på den som man kan låsa med ett vred vid motorn...och det funkar att låsa den i vilket läge man vill men när jag släpper på vredet så går det att tilta upp den men det går fruktansvärt tungt..
Ska det vara så? Eller är det nåt som är knas?
Tror det löste sig..var bara att spänna vajern som går till kolven!
Men vart och fundera om det är möjligt att sätta dit en powertrim på min motor istället för tiltassist?
Redigerad av Bullen666
