WingaCabin 0 Postad 23 Maj , 2014 Har en AQ145 med originalinstrumentering där jag upplever att tempmätaren visar för låg temp. Termostaten på motorn är ny. Motorn är renoverad men tempgivaren ej bytt. Tempmätaren kommer med nöd och näppe in på grönt och stannar där. Verkar inte rimligt - borde väl ligga en god bit in i det gröna fältet när motorn är på fullvarv. Litar mao inte på den. Hur kan jag felsöka detta för att ta reda på om det är givaren eller instrumentet som ska bytas? Om man byter instrument - vilka passar för dessa givare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 Maj , 2014 På tempmätare med färgade fält brukar det vara ca. 5 graders skillnad från det gröna fältets början tills det övergår i rött. Det går inte att själv läsa in grader i en linjär skala på ett sådant instrument. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
