PerHolmgren 0 Postad 27 April , 2014 Vilket varvtal skall tomgången ligga på, min ligger på 1000 varv, upplever detta som högt. Motorn är från 07 har endast gått 60 timmar, servad enl bok på Yamaha. Kan det bero på bränslet, sjösatte i helgen och hade gammal soppa i tanken //Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 27 April , 2014 650 - 750 rpm. Motorn ska på tomgång gå med helt stängt spjäll, varvtalet regleras mha tomgångsventilen. Mest sannolikt är din gasvajer feljusterad så den drar upp spjället lite även i tomgång. Detta kollar du enkelt själv genom o lossa gasvajern o se om du kan stänga spjället ytterligare, justera isf vajern. En annan men mindre sannolik orsak kan va att motorn saknar eller får orimliga givarsignaler och då går den i ett slags felsäkert läge och som följd av detta ökar tomgången. Händer detta brukar motorstörningslampan tändas men tyvärr inte alltid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerHolmgren 0 Postad 28 April , 2014 650 - 750 rpm. Motorn ska på tomgång gå med helt stängt spjäll, varvtalet regleras mha tomgångsventilen. Mest sannolikt är din gasvajer feljusterad så den drar upp spjället lite även i tomgång. Detta kollar du enkelt själv genom o lossa gasvajern o se om du kan stänga spjället ytterligare, justera isf vajern. En annan men mindre sannolik orsak kan va att motorn saknar eller får orimliga givarsignaler och då går den i ett slags felsäkert läge och som följd av detta ökar tomgången. Händer detta brukar motorstörningslampan tändas men tyvärr inte alltid. Ok tack för tipset, ska kolla detta //Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
