Fellan 0 Postad 13 April , 2014 Har ett problem som jag mycket gärna får tips om tänkbar lösning: skulle testa att starta motorn,MD21, på min Maxim26a i måndags, men kom inte så långt. Vrider runt nyckeln, tänder, startmotorn ska precis till att dra runt, så plötsligt 'hugger det' och motorn dör. Som om något sitter fast. Någon som har några tips ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 April , 2014 Vatten i cylinder? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 682 Postad 13 April , 2014 Har du gjort några reparationer på motorn under vintern? Kan något gått fel vid dessa ev. reparationer? Kan du vrida runt svänghjulet för hand? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 13 April , 2014 Om du inte har dåligt med ström så kan det absolut vara vatten i en eller flera cylindrar. Kolla batteri, oljan i motorn efter vatten, ta bort kilremmen och kolla så att inte generator eller vattenpump är stum, kolla strartmotorn... / Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 14 April , 2014 Skulle vara inttresant att höra hur du ordnat med kylning vid provstarten. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fellan 0 Postad 14 April , 2014 Tackar, alla tips är välkomna (är tyvärr långt ifrån en fena på motorer) ! Batterier, olja, kylning är ok. Inga reparationer under vintern, börjar med att checka svänghjul + startmotor. Fråga: Hur kan man konstatera att det är vatten i cylindern ? Återkommer ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
