söndag 17 augusti 2025
Marrcusnilsson
Aq 145 kokar
Hejsan har problem med vår aq 145 som blir överhettad och kokar , kan ligga på 2800rpm men när man drar upp till 3000rpm sticker mätaren och tillslut kokar , drar man sedan ner till 2800-2500 sjunker tempen direkt. Ny limpa ny topp bytt termostat 2012. Va lite inne på impellern men öppnade och såg fin ut , som jag fattat det sitter den endast intryckt på kilen som sitter inne i huset?
Någon som vet eller har haft samma problem ?
Hoppas på bra svar så sommaren kan fortsätta i båten :)
Suger motorn luft i kylvattnet?
1. Packboxen till bakom impellern läcker inte så det suger luft?
2. Anslutningen mellan drevet och skölden, kolla aluminiumdelen på drevet (korroderar) samt slangen (torrsprickor) så det inte suger luft där.
För väl börja där, sen är det väl värmeväxlaren (ärjar och djävlas för att ingen byter glykol)
Korrosion i avgaslimpan kan ge förhöjd motortemp (varför vet jag inte dock, har inte upplevt detta själv)
