lördag 27 december 2025
mercuryman
premiärtur bayliner 175 ,hjälp!
Är nybliven ägare av en fin bayliner 175-06 3,0.,Men vad gäller när den ska i för första gången?,är en van med utombordare men detta är min första inombordare,:-)läser i instruktionsboken,sätt i kölsvinets avtappningsplugg,vrid batteri kontakten till on ,sätt i gång fläkten,så långt är jag med!Nu det jag är fundersam till,öppna bränsle kranen?vart sitter den?öppna kranen för sjövatten intag?vart sitter den?stäng avtappningssystemet?Hur och vart?Ska ha båten i bräckt vatten,är det verkligen nödvändigt att skölja ur kylsystemet efter varje tur?Trodde att det bara va att vrida på nyckeln:-)
Tacksam för svar gärna från någon bayliner ägare
Tjena! Motorrumsfläkten behöver du bara köra ett par minuter innan du startar eller när du kör i låg hastighet under längre tid. Bensinkran är tveksamt om du har någon då tanken ligger lägre än motorn. Avtappningarna sitter på block och kylimpa och brukar vara mässingskranar. Glömmer du någon kran så kommer det att märkas då du inte får upp nivån i expansionssystemet och läckorna lär synas. Har du slutet kylsystem och tänker ha båten ligga i behöver du inte skölja igenom systemet. Sjövattensidan är ju kvar i bräckt vatten och i interna systemet är det ju sötvatten och glykol.
Lycka till med din nya båt!
Mvh Henke 1952 ägare
