måndag 10 november 2025
SUNQAN85
Yamrin 6110
Hejsan, är ute efter en dc båt i sommar. Så nu tror jag har hittat en modell som jag tycker om. Alltså Yamarin 6110 dc.
Men nu gäller det att hitta rätt exemplar. Vilken motor ska man ha? finns några av yamahas motor alternativ på dom?. Ska man ha en 115 fyrtkakt? är den för liten på båten tror? eller ska man sikta in sig på en 150 hpdi?.
För och nackdelar med motorerna? drar hpdi mycket mera bränsle en fyrtaktan? Några problem med båten som någon vet?
Tack för alla svar!//Pether Sundqvist
Hej Pether
Bra val av båt. Säger en 6110-ägare, så jag är väl aningen jävig i frågan.
Vi kollade på fyra st 6110 innan vi slog till. Och vi konstaterade följande:
HPDI150
Lät för mkt i min smak. Min dotter blev rädd när man startade den. Och den låter avsevärt mer i mysfart, alltså 5-6 knop, och i de farterna värdesätter man en tyst motor. Billigare att serva än fyrtakt, men inga stora skillnader.
F115
Detta är den absolut vanligaste fyrtakten till just 6110 då det inte fanns någon större fyrtakt 2000-2003 när 6110 tillverkades. Trevlig motor, men om ni planerar att åka fler än 2-3 vuxna kommer ni behöva tänka på viktfördelning då motorn är aningen för klen. Är man många måste motorn gå på relativt höga varv för att man ska plana. Då ökar förbrukningen ganska ordentligt. Generellt aningen sämre accelerationsförmåga än HPDI.
2Takt (förgasar) 200 hk
Ett fåtal såna här motorer finns på marknaden, men de finns. De är smutsiga, ryker, men har ett bra ax och åker fort. Men jag tror att andrahandsvärdet är uselt och de drar mkt.
F150
Vårt val föll på en 6110 med en F150 (fyrtakt) . Motorn är tyst, stark och vi har varit 7 personer utan minsta problem med att få upp den i planing. Marschfarten är ca 25 knop. Max 38-40. Förbrukningen ligger på ca 1 l/distans. Det går att ligga ca 10% lägre om du är riktigt försiktig. Problemet är att den är relativt svår att få tag i. Endast de som fått byta motorer har denna då den inte fanns då båten såldes.
Har du frågor är det bara att skriva, det finns ett antal ägare till 6110 och dess efterföljare som gärna hjälper varandra.
/Magnus
jag har en yamarin 6110 med yamaha 250 vmax hpdi, drar ca 1,2 l distansen i mars fart med fullproppad båt. till salu oxå om du är intresserad wink aldrig problem med att komma upp i plan, men som sagt låter mer än 4 takt, men förvånansvärt mindre än man tror. toppfart ca 53 knop
