onsdag 24 september 2025
Olol
Frågor och funderingar ang mercruiser 898
Tjena!
Gick och köpte mig en Mercruiser 898 som i bilbranchen heter chevrolet 305, dvs 5 liter smallblocken.
Då jag har lite bekanta som hänger i jänkekretsar är ju reservdelar inte vidare svårt att få tag på, dock är jag lite kluven angående om man ska skaffa sig ett 350 block. Det jag behöver veta är om allt runtom passar? Då all information om dessa motorer är bilvarianterna så tänkte jag därför fråga er, någon måste ju har gjort denna swap förut eller vet någon som har gjort?
Tackar för svar.
Har du kollat in boatlife.se? Där är mängden kunskap mycket större än här när det gäller jäkemotorer, speciellt de stora maskinerna. Ställer du samma fråga där kan jag nästan garantera att du får riktigt bra svar!
Fred
Jag har bytt maskin i min båt från en 305 till en 350.
Jag köpte då en 350  motor, men tog toppar och annan kringutrustning från 305:an (dock ej insug och förgasare). Båda maskinerna var från -88
Resultat: snabbare till planing, lägre varv på marshfart och betydligt lägre bränsleförbrukning. (det sistnämnda kan bero på dålig förgasare på gamla motorn)
