måndag 13 juli 2026
Retro
Johnson 40 -89
Hej alla !
Har som veteranbilsägare mycket god erfarenhet av sådana här forum. Hoppas på hjälp med min
Johnsson. Startar bra, går bra men så fort båten planar och jag ligger på full/marsch-varv så börjar den pendla i varv - fullt till ca halvgas upp å ner hela tiden. Likadant förra sommaren... Har haft isär och blåst igenom båda gasarna. Det underliga är att när jag sjösatte så gick den som den skulle på fullvarv med bara mig i båten men när familjen skulle ut och fiska var det samma visa igen - pendlar i varv.
Har bytt stift, blåsa,tankanslutning, blåst gasarna, tömt flottörhusen, bytt tank, bytt soppafilter, byter väl snart motor om inte.. Gillar motorn bara mig? Vill den inte ha passagerare??
Har du pumpa på blåsan när den börjar pendla? Tänkte på om det är bränslepumpen som krånglar.
Jodå, har pumpat på blåsan. MEN, när jag la i den för en månad sedan gick den som den skulle.
Nu helt plötsligt är den likadan. Om pumpen var slut borde den ju inte gått då heller tycker jag
