Gäst Göran Postad 5 Augusti , 2002 Vet någon vad man bör ha för propeller till en Tornado ( 70-tals dc.på ca 21fot.med ganska djup v-botten) Motorn är en VP- V8 på ca 280 hkr. Drevet är VP-280. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Enrico Postad 6 Augusti , 2002 Hej! Valet av propeller styrs av flera faktorer såsom båtens längd,vikt,skrovform,motorstyrka etc. I ditt fall skulle jag tro att du hamnar på en propellerdiameter om ca:30 tum med hög stigning,även bladytan skall vara anpassad osv. En propellerförsäljare som kan sitt jobb kan hjälpa dig att få fram exakt den prop som passar din båt. Lycka Till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 15 Oktober , 2006 30 tum? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoptoken 0 Postad 15 Oktober , 2006 30 tum??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
