söndag 07 juni 2026
piraya2
El till Penta 450?
Hej, har lite problem... Lyfte över en utombordare från en båt till en annan. Kåpan är omlackad men de hade stripat om med Penta 450. Dessutom står det Electric bak på den.
Jag lyfte över reglage och kablar men nu funkar den inte... Den är helt död. Går dock runt när jag jordar startmotorn. Allt var väldigt dåligt gjort och troligen är tändningslåset paj för de har klippt kablar och satt dit en separat knapp. Dessutom satt det en separat knapp som verkar gå till choken.
Är det någon som har ett elschema eller som kan förklara hur jag på enklast möjliga vis ska få igång den? Startknapp och utan nyckel vore kanske enklast.
Skulle vara grymt tacksam för hjälp!
Har bifogat bild hur den ser ut under kåpan.
Elschema finns i reserdelskatalogerna.... å sånna har jagyes maila mej om du e intresserad.
Mvh Carolina
