måndag 06 oktober 2025
Rolle74
Impeller till AQ271a
beställde en Volvo Org. impeller för min AQ217A från marinepartseurope.... men den passade inte. Den var 2 mm för lång!!
Pumpen är en Johnson med en impeller som har märkningen JOHNSON 812.
Har sökt på nätet och hittat en återförsäljare Marinsystem som säljer en impeller som heter 09-812B-1. Den verkar stämma med måtten.
http://www.marinsystem.se/impeller-f6b9-neopren-p-724-c-636.aspx
Någon som vet om det finns alternativ? Och om det finns att köpa i butik i Göteborg?
Ska sjösätta inom några dagar så jag behöver en omgående.
Tacksam för tips.
Fredrik
Kolla med Göteborgs Marincenter om de har Johnsson impeller 09-812B-1 på lager. Finns i Fiskebäck. 031-296010
Löst,  Göteborgs Marincenter hade en på lager!
Senast ändrad av Rolle74 | 12 juni 2012 | 12:43
