kymmer 0 Postad 5 Juni , 2012 Hej! Funderar på att köpa en Mercury 90 hk -90. men den knackar och låter från motorn så funderar på va de kan vara. startmotorn är nybytt så den är de inte. ///mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 5 Juni , 2012 Utan att ha hört hur det låter så skulle jag gissa på ett vevlager, men det kan tänkas vara något annat. T.e.x. så kan det bero på felställd tändning. Om något av dessa problem är orsaken bör du leta efter en annan motor. Du bör hur som helst låta någon kunnig kolla på motorn innan köp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
