onsdag 08 juli 2026
RalfL
Mercury Tilt/Trim motor
Jag måste byta Tilt/trim motorn på min Mercury 50 EFI 4-stroke från 2004. Ser att den är fäst med fyra bultar men frågan är om jag måste tömma ut oljan innan jag tar loss motorn.
Sedan är det elsladden som går in på undersidan av motorn och jag kan inte se var den tar vägen då det är så trångt i motorutrymmet. Hur kommer man åt att koppla loss motorn.
Någon som har tagit loss Tilt/Trim motorn på sin Mercury?
Snälla, någon som vet ????
Senast ändrad av RalfL | 29 maj 2012 | 13:29
