PCP-Roger 14 Postad 18 Maj , 2012 Någon som har tips på hur jag ska få bort solenoiden på startmotorn på en MD 21B, axeln i solenoiden går inte att vrida runt- ska ju skruvas ur plastbussningen som den sitter i. Vågar inte ta i av rädsla för att skada skruvspåret i axeln. //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 Maj , 2012 Är det någon av dessa skisser som gäller? 1. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742100-30-13897.aspx 2. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742100-30-13896.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 18 Maj , 2012 Ser ut som skiss nr.1 problemet är alltså att få loss solenoidens axel från kopplingamen nr.14. Ska montera bort hela startmotorn i helgen så kanske det går att komma åt bättre. //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 19 Maj , 2012 Gissar bara utifrån den otydliga skissen, men där ser det ju ut som att solenoiden kan dras rakt ut ur lagerhuset 7? (Alltså om först muttern 26 gängas av solenoidens axel genom hålet täckt av plugg 13?) Nå, det är ju verkligheten som gäller. Inte den otydliga skissen. :-) Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
