måndag 20 oktober 2025
Micke9000
Olika max varv på olika ss proppar med samma stigning?
Hejsan.
Håller på att prova ut en ny propeller till min båt.
Letar mig ett wot/max varv på mellan 4600-5000.
Testade igår en Mercury Venge​ance SS 19 vilket resulterade i 4600 innan båten började hoppa (gallopera).
Denna propp verkar lyfta ganska mycket i aktern vilket resulterar i att jag inte kan trimma alls.
Idag testade jag en Mercury enertia SS 19
Det resulterade i 4200 (hård sidvind), lyfte inte alls likadant i aktern men ett lägre max varv.
Hur kan dessa inträffa med samma pitch?
Jag vet att detta med propellrar är en djungel men räknade inte med att två olika 19 proppar
skulle skilja 400 vpm på max.
Någon som har en idé på vad jag ska prova här näst?
Båten är en dc på 1700kg, 5.0L MPI V8 260hk, 1.5 ut vxl med bravo 1 drev.
Mvh Micke
I takt med att bladdesignerna har blivit allt mer avancerade så har stigning blivit ett mer relativt begrepp. Jag har t o m varit ute för ännu större skillnader än detta. Va tyckte du om Enertian annars? Har du möjlighet att testa den i lägre stigning. Mirage plus brukar ju oxå va ett säkert kort på inombordarbåtar..
Var ute och tog en sväng idag då det är lite lugnare väder.
4400-4500vpm på topp med Enertian proppen.
Jag gillar Enertian proppen då jag får en bra acceleration samt trevligt mellanregister.
Dock saknar jag lite rpm på topp.
Passade på att testa en High Five SS 19  idag.
Mycket trevlig propp med sina fem blad. Stadig gång, Lite segare upp i plan bara.
Varvade med denna 5 bladiga propp 4600-4800 på topp. 3-4 knop långsammare än
de trebladiga propparna.
Snacka om att det skiljer i varv på olika proppar.
Ska se om jag kan få tag på en 18 och testa med det. Verkar som om det skulle göra susen
