lördag 28 februari 2026
zak_tell
Mercruiser 5,7 L med kylproblem?
Jag har inte riktigt koll på hur ett kylsystem funkar....
Har en 5.7 L med sjövattenkylning. Ena limpan och knä blir väldigt varm efter gång. Den andra är lite lätt ljummen. Vad kan detta vara för fel?
Kan någon förklara vilken väg kylvattnet tar innan termostaten öppnar och när termostaten öppnat.
Till saken hör att enligt tempmätaren så går motorn aldrig upp i temp...
Du kan behöva spola igenom kylsystemet, kan ligga rostklumar och täppa till. Allternativt. Är det någon som kört sönder en impeller så pass att någon vinge lossat och följt med upp.
Hur som helst så låter det som rensning av kylkanalerna för jag antar att du kollat alla slangar.
Hur länge sedan är det som limporna och knäna byttes? Efter några år så rostar kanalerna igen, det går fortare på västkusten (ca 5 år) än i mera sött vatten.
Det är inget ovanligt att temperaturgivaren visar normalt, den sitter där kylningen råkar fungera. Sedan går det mesta ut genom den ena sidan medan den andre blir väldigt varm. Enda sättet att kolla ordentligt är att lossa på ett knä (4 bult och en slangklämma) och lyfta på den. Är det då fullt med rost så får man byta. Limpor och knän är förbrukningsvara. Finns en bild på detta i en tidigare tråd.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=427301
Det visade sig att någon klåpare innan mig helt enkelt hade slängt i termostaten i huset utan den distans som ska sitta där.... så termostaten skramlade runt där inne och lade sig antagligen på sned och hindrade vattenflödet till limpan samtidigt som kylvattnet gick genom motorn, därav att tempen aldrig gick upp på motorn. Fick tag på en distans på Hansen Marine.... Nu funkar allt som det ska!
