söndag 28 april 2024
halibut
Startproblem!!
Hej! Finns det någon här som kan berätta för mej var startreläet på en Mercruiser 5,7 - 95 sitter??
Jag har letat på nätet (och på min motor) utan att hitta.. Skulle vara väldigt tacksam för hjälp!!!
Det är inte säkert att du har ett startrelä.
Ofta på stora motorer sitter där en solenoid direkt på startmotorn som är kopplad via en ganska tunn kabel till ditt tändningslås. Jag personligen brukar koppla denna via ett startrelä för att inte förstöra tändningslåset som inte brukar tåla några högre strömmar men det är inte alltid man gör det.
Följer du denna tunna kabel så skall du finna ditt startrelä om inte startsolenoiden är kopplad direkt in i ditt tändningslås.
Startreläet på Mercruiser, brukar sitta högst upp på motorn, ungefär vid fästet till gasvajern. Det sitter  en gummigrej som isolering för anslutningarna. Kablarna är gulröda.
Tack för svaren! Jag hittade en blå box bakom förgasaren,men den är till mercathode systemet (tror jag) Det konstiga är att den klickar när jag vrider nyckeln till startläge!!
Tack igen för svaren! Jag hittade reläet och bytte det!! Motorn startade direkt!!!!
