måndag 13 juli 2026
Gäst Lars Hellström
Byte av styrkabel
Gäst Lars Hellström
Har crescent 506-94 med suzuki 65hk-93, nu har styrkabeln fastnat så jag har beslutat att byta denna och styrmekanismen plus ratten. Är det något speciellt att tänka på vid köp och montering? Tacksam för svar / Lars H
Gäst Lars H
Skall vara crescent 504 !!
Hej, Om du vill kan du ju nu montera en s k NFB (Non Force Feedback) styrning. Det är en nyare styrning från Teleflex-Morse som gör att du kan släppa ratten och båten fortsätter i samma riktning. Det är en sorts friktionsspär i styrningen. Förhindrar att motorns vridmoment får båten att vandra i sidled när du släpper ratten. Kostar något mer än vanlig styrning utan NFB. Annars kan det vara klokt att köpa samma styrning som du har i dag för att slippa strul. I övrigt är det nog bäst att först montera bort den gamla styrningen så du kan mäta styrkabelns längd exakt. Sen kollar du, med hjälp av t ex Watski el Båtplast&Båtprylar katalogen (finns även online) vad du behöver och beställer sen hos nån handlare/ev på internet hos Hjertmans, Båtaccenten osv. http://www.watski.se/www/index.asp (Produkter) http://www.byggplast-batprylar.se/ (Produkter) http://www.hjertmans.se/ http://cgi.bataccenten.se/cgi-bin/butik/ (Meny) Sea Sea båttillbehör katalog i PDF kan också vara bra att kolla i: http://www.seasea.nu/se/sortiment/sortiment.html (det är nästan exakt samma katalog som Byggplast & Båtprylar katalogen) http://www.marinsystem.se/ Har en del info om Teleflex-Morse kabelstyrning. I de allra flesta fall sitter det en Teleflex-Morse styrning i båten, men du få kolla vad som sitter i just din båt. Teleflex styrväxel 8050 (C230) är en mycket vanlig styrväxel, som finns att köpa än idag. Till den finns styrkabel med längd från 1,50 meter upp till 7 meter i 25 cm intervall (1,50, 1,75, 2.00, 2,25 osv). Sen finns det kullänkar, akterpegelfästen osv som du ev kan behöva. Undvik tvära böjar på styrkabeln. Har själv en Teleflex-Morse NFB 4.2 (=4.2 rattvarv mellan ändlägena) i min Yamarin 5820. Hade en Teleflex 8050 i min gamla båt (Finnsport 540 med Suzuki DT65, 1991). Ang ratt så är nog klokt att köpa en rostfri med plastkrans eftersom din båt är vad jag förstår en öppen båt. Watski har en snygg italiensk 6-ekrad ratt med rattkrans i polyuretan. Kanske kan vara nåt? (artnr 62050-3)
Tillägg: Ang styrkabeln så finns det två varianter beroende på infästningan vid motorn: 1. för montering med aketrspegelfäste el motorbrunnsfäste. 2. För montering direkt på motorn, s k styrrörsmontering. Det är bara att kolla på din båt vilken typ du har och beställa kabel för det du har.
Gäst Lars Hellström
Tack för tipsen Bossee !! Mvh: Lasse H
