torsdag 07 augusti 2025
Lagavulin
Erfarenheter av wincharna Setamar från Frigus?
Hej! Någon där ute som har några erfarenheter gällande wincharna som går att köra med en hand med backfunktion etc? Är på G att byta mina. :x-mas: Kostnad per st ligger på 4675:- för en 450-modell 16-22m2 genua.
Är toppen att ha. Inget traassel med att skotet går äver sig själv och låser sig, bara tre kvarts varv runt winchen, lätt att lossa när du slår. trimfunktionen gör att Du kan finlira trimmet på genuan under hela seglingen. Tycker absolut Du skall slå till :x-mas:
Tackar! Hittade ett test i segling 2002 där de lovprisade dem. ÄVEN vid kappsegling. Bara att betala!. Magnus
