tisdag 03 mars 2026
Carl_W
Fråga ang. kylsystemet
Hej alla kunniga!
Har precis köpt en liten sportbåt med en gammal yamaha 55(BE) utombordare. Då det endast är 20 minuters sjöväg hem till min brygga funderar jag på att köra hem båten istället för att betala en massa för trailerhyra.
Motorn är ju från 70-80 och utvändigt inte i det bästa skick jag sett, dock ok. Jag är medveten om att det alltid är en risk med gamla motorer men för att försöka reducera risken tänkte jag börja med att låta en mekaniker se över motorn, serva med impellerbyte osv. då jag kan tänka mig att impellern inte är bytt de senaste åren.
Min fråga är följande: Båten verkar gå som den ska och den har en jämn skvallerstråle. Kan man ta detta som ett tecken på att motorn kyls som den ska och att impellern fungerar? Eller kan man ha en stark och jämn skvallerstråle men ändå dålig kylning?
Inser att det inte bara är kylfrågan som påverkar ifall jag vågar köra hem båten eller inte men det som jag tror är prio ett att kontrollera.
Med vänlig hälsning
Carl
