söndag 17 augusti 2025
wobbler
Nybörjare
Hejsan
Är helt ny på detta med motorbåtar och undrar om ni kan hjälpa mig med lite frågor.
Har införskaffat mig en motorbåt som det sitter en suzuki dt85 på (tvåtakt).
Jag undrar vart choken på denna motorn sitter, hittar ingen knapp eller spak eller liknande? Är det möjligtvis automatchoke?
Den är lite svårstartad när den har stått ett par dagar, har då sprejat i lite startgas o då hoppar den igång.
Vore jättetacksam för hjälp, gärna om någon kan skicka en länk på bild över choken eller liknande.
/Wobbler
Hade en gammal Johnson 30hk -86 som det tog ett tag innan jag fattade att man var tvungen att trycka in tändningslåset samtidigt som man vred om nyckeln när den behövde choke. Vet i och för sig inte om detta är universellt för alla utombordare men det kan vara värt att kontrollera.
