onsdag 10 september 2025
Paddington
Läcka mellan avgasrör och limpa
Har ett problem som jag inte får fason på... har en md21b och där limpan tar slut sitter avgasröret. Hur jag än tätar, med avgaspasta, siliconpackningspasta tillsammans med gummi och slangklämmor så läcker det och droppar. Det läcker mer beoende på hur mycket jag varar. På tomgång så droppar det, på 3000 varv rinner det mer eller mindre. Någon som har något tips på hur man får tätt på detta? Verkar ju vara ett sabla tryck...
Ingen som har något tips hur man kan effektivt tät  och ska trycket vara så stort?
Hur är kopplas den...
Träs avgasröret över stos på limpan, eller tvärt om?
Det viktiga är att godset är friskt, annars kan det vara hopplöst!
Kanske måste du såga bort endera ytterända för att få en frisk skarv.
