lördag 16 augusti 2025
brommy
söker en smart elektriker ÄR DET DU???????
Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land.
Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ???
Wollbriin
Hm de låter ju helt klar vara nåt fel med huvud strömbrytaren!!
Hur är huvudströmbrytaren kopplad, på eller - på batteriet?
Det är ju omöjligt att lamporna kan lysa svagt om all utrustning är kopplad genom huvudströmbrytaren, och denna brytare fungerar felfritt..
Har du en gammal huvudströmbrytare med släpkontakter? (orange/röd med svart vred)
Kontrollmät resistansen över huvudbrytaren.
Gäst silviasurfarn
Har sett något liknande, då berodde det på att en batteriladdare hade (fast) monterats i båten. Tog man landström med batteriladdaren inkopplad spelade det ingen roll om huvudbrytarna var avslagna eller inte, belysning t ex fungerade men med lite svagare sken. Återstår att felsöka det, för det hanns inte med i höstas.
Kan tänka mig att huvudströmbrytaren sitter på minus sidan och att ankarspelet har egen minus som är kopplad direkt till batteriet. sedan får du på något vis bakmatning av systemet.
är även vanligt att minnes strömmen till radion ger detta problem!
Testa att kopåplabort minus på mistänkta problemkällor så hittar du säkert vilken förbtukare som ställer till det.
Nästa problem blir att hitta en lösning!
