måndag 03 november 2025
Friendship_II
Bayliner 2355 instruktioner
Vi har precis skaffat en Bayliner 2355 -96 och har precis varit ute på jungfrutur. Problemet är att förre ägaren har knappt använt båten och kan i princip ingenting om båtens funktioner. Motor och drift har jag fått hjälp med och det fungerar alldeles utmärkt.
MEN övriga funktioner som var fyller man tex på färskvatten? Hur sätter man på kylen? Hur sätter man på färskvattenpumpen? Kanske dumma frågor, men ganska väsentliga för oss. Naturligtvis kan jag klura ut dessa saker men tänkte att det kanske finns någon som har samma båtmodell som kan hjälpa oss?
Har haft en 2355:a innan, mycket trevlig båt. Grattis!
Kylen slås på med en lite knapp brevid frysfacket till höger om termostatvredet, beror såklart på vad det sitter för kyl i men så var det på min.
Färskvattenpumpen styrs genom en knapp till vänster ovanför kylen, i framkant på köket.
Om du inte har någon utvändig påfyllning av färskvatten så måste du fylla på tanken i motorrummet, det sitter 2 tankar (om du har septitank) på styrbord sida, bara att öppna locket på den översta och fylla på, Lite bökigt men man vänjer sig:)
Bara att fråga om det är något mer du undrar över!
Hej. Har en 98:a med alla manualer. ulf-berggren@hotmail.com
