torsdag 01 maj 2025
Weekender23
Efterfyllaa nåtmassa?
Slipade av mitt nylagda golv i ruffen igår, såg på ett par ställen att jag hade varit lite snål på nåtmassan. kan man lägga i extra och sen slipa?
Vad ska man göra rent med innan i så fall?
Skickar med en liten bild på golvet!
Tack på förhand/ Tobbe
Det bör du kunna göra.
Rengör med något som inte är så fett. Rödsprit kan vara något, men kolla noga innan du börjar. Tejpa noggrannt så du maskerar av, så slipper du en massa kladd. Lägg sedan på massan och skär därefter av överflödiga mängder, när det stelnat. Slipa sen ner försiktigt.
När du slipar, tänk på att inte köra med rondell. En skak är bättre.
Lycka till!
Tackar för Tipsen, Ska prova ikväll och efterfylla så får vi se hur det ser ut.
Har slipad golvet med en liten bandputs och det har funkat mycket bra.
/Tobbe
