lördag 13 september 2025
patrikholmqvist
Tryckvattenpump ifrån JULA.???
Hejsan är lite intresserad av både.
http://www.jula.se/tryckvattenpump-12-v-12-5-l-min-130586
http://www.jula.se/tryckvattenpump-12-v-4-3-l-min-130585
Den ena till färskvattnet som kommer ifån en tank, har funderingar att ha en fotpump där istället lutar lite åt detta. Och den andra stora pumpen till sjövatten (dush och diskvatten) Ska ha ett rör som går ner akterut under badbryggan som jag tänkte att den skulle suga vattnet ifrån och in till en dusch som man ska komma åt ifrån badbryggan och så kopplas till en kram vid diskho. Ska så klart ha brytare på dessa så när dom inte används så ska som inte vara på för säkerhetens skull.
Hoppas på svar // Patrik
Har lite funderingar om någon har erfarenhet av dessa och ser att det är en FLOPUMP F-35 och dom ska ju vara själv sugande och tåla sjövatten vad jag vet.
Jag har biltemas fotpump som jag köpte förra året, den känns kraftig och gedigen och pumpar bra, på lång sikt vet jag inte.
Jag har också den minsta elpumpen från Jula som jag använt i flera år som spolpump med ett trädgårdsmunstycke för att kunna tvätta av båten på uppläggningsplatsen som saknar tillgång till fast vattenslang den fungerar utan anmärkning den också. Den verkar vara identisk med den pump som SEA SEA säljer.
Tack nu har jag bestämt mig.
Det blir en fotpump ifrån biltema till färskvattnet.  (kärringen va på mig om detta då hon har erfarenhet av fotpump och tycker det är bra.)
Och så blir det Julas stora pump till sjövattnet dusch och diskho.
 http://www.jula.se/tryckvattenpump-12-v-12-5-l-min-130586'
IDE.
Tänkte dra ett rör i akter på båten vid badbryggan typ och så dra in detta in till båten där pumpen sitter som ska fördela flödet till dusch munstycket som ska sitta vid badbryggan och så ska det gå till diskhon i köket...
Vad tycker ni kan detta funka.... MASSOR AV TIPS ÖNSKAS.
