måndag 06 juli 2026
Huso
Startproblem Volvo Penta
Hej! Jag har en Volvo Penta 4.3 GL-A och upplever startproblem med denna. Jag startar motorn under gaspådrag, Startmotorn hörs när jag vrider om nyckeln men den startar inte. Efter 20 gånger lyckas jag starta motorn och då fungerar den som den ska. När motorn är varm efter körning, startar den med detsama. Tacksam för eventuella lösningar från erat håll.
Vänliga hälsningar Huso! :-)
Enligt instruktionsboken ska man pumpa fram soppa genom att föra gasreglaget till fullgas en gång, och sedan starta med gashandtaget ställt där man har ca 1000 varv. Själv tar jag två pumptag och ställer på ca 1500 varv, det funkar bra.
Okej, ska försöka och se om det fungerar. Tack för hjälpen :-)
Berätta gärna hur det har gått så vi andra vet ifall det händer oss nån gång :)
Kan vara backventilen i soppapumpen som läcker så du inte har soppa i ledningarna o det tar en stund innan pumpen pumpar upp nytt tryck. Mille
Motorn är lagad, det visade sig vara en lucka som bidrog till kylningen av motorn, som annars ska vara stängd var öppen, luckan går till karburatorn. MvH Huso
