lördag 28 februari 2026
chungen
Ockelbo b16 Hur trimmar jag ut motorn för fin gång?
Hej! Jag har en Ockelbo B16. Som jag just fått en 50 hästars mercury fyrtakt påhängd. Så långt inga problem. När jag nu provar båten så ska ju denna trimmas ut. Powertilt kallas det tydligen. jag har ingen som helst erfarenhet av detta. När motorn nu körs full fart eller halvfart. Så händer följande. Det börjar skrika i reglaget,varför då? Är det för att motorn då körs feltrimmad? måste jag då höja eller sänka motorn under färd?
Hur lång tid ska det egentligen ta innan reglaget ska sluta låta? Nån som vet?
Senast ändrad av chungen | 09 augusti 2010 | 11:32
Senast ändrad av chungen | 09 augusti 2010 | 12:39
Reglaget tjuter inte för att du inte trimmat ut eller in din motor som du ska. Den larmar för olika saker beroende på hur den larmar. Vanligen är det ett värmelarm, eller flödeslarm(kylvatten, olja, bränsle). Det finns inte något larm, som larmar för att du inte trimmat ut motorn som du ska.
Ok! Det tackar jag för. Ingen bra reklam för Hugesmarina i roslagen med andra ord.. har nämligen köpt den där nyligen. Ska ta och ringa dom har ju 3 månaders garanti på motorn.
Senast ändrad av chungen | 09 augusti 2010 | 12:34
Senast ändrad av chungen | 09 augusti 2010 | 12:58
