fredag 27 februari 2026
mickejo
Tolerans glapp utgående axellager
Tjena finns det någon som vet vad som kan vara rimligt glapp på propelleraxelns utgående lager (närmast propelern)? Jag är inte riktigt säker på vad det är för typ av lager dock kan vara ett cutless vattensmort lager. Axel och propeller sitter i en oceanis 351 från -96 med en yanmar 3GM30F (3 cyl, 27 HK, diesel) standard backslag, rak axel. Vid vissa varvtal kan man få för sig att det är vibrationer i axeln, har kollat att det kommer vatten både från anslutningsröret till slangen (det tolkar jag som att det kommer in vatten genom det utgående lagret) och från slangen som kommer från en vanlig bordsgenomföring. När jag dyker ned och känner på propellern är det kanske 1 mm i glapp. Någon som har tips om vad det skulle kunna vara eller är allt normalt?
Mvh  Micke
