torsdag 31 juli 2025
Mad-Jim
Mercruiser 5.0 fullvarv ca 4700 rpm
Har en mercruiser 5.5 som sitte ri en bayliner 2455.
När jag varvar upp fullvarn och försöker få den i plan, så vill den inte... hamnar på max 9,5 i knop och så får jag en kortare ljudsignal som slutar när jag drar tillbaka gasreglaget.
Har ingen direkt påvägt under båten. Oljsan ligger lite ovanför min gränsen..
Vad för fel? Kan det vara att motorn behöver lite mer olja?
Kan motorn trots visat höga varvtal hålla tillbaka weffekten ut  på ev låg olja?
Tacksam för svar, har lite av tummen  mit i handen gällande detta problem.
/ jim
Troligen har du för lågt oljetryck eller för dålig kylning.
Kolla instrumenten och/eller kontakta en person som kan sin sak!
Det kan bli väldigt dyrt om du pressar motorn och något brister...
/Persk
Hej igen
Var ute med tekniker och kollade.Oljor och glykolvatten ligegr osm det skall, likaså ser allt bra ut på mätarna när vi kör....och ny gick den så fint upp i plan...
Men... när vi drag av lite gas så tjöt larmdonet i ca 40 sekunder för att sedan tystna igen...
Provade att varva upp igen och planade fint ut...  runt  26 knop... en stund... drog tillbaka lite gas..och så tjöt larmet igen...
Var ute igåt kväll och gjorde rent drev och insug från havstulpaen...satt lite där... men har i skrivande stund inte testkört därefter....
Kan de vara att insuget varit dåligt genomströmmat med vatten? När man drar av gas att insugen minskar effekt  kort stund? Eller kanske  att givaren  till larmdonet strular?
 mvh jim
Har du instruktionsbok/ manual till motorn så kolla under felsökning/ trobbleshooting.
Var nere i båten i förrgår... gann en en hel del havstulpanen vid insuget på drevet... gjorde rent..och vips är problemet borta.  (Hade lite påväxt vid närmare inspektion med cyklop...*L*
Inget thut fårn larm eller dyligt..och båten går som innan...perfekt!
Tack ändock för tips osv.
mvh Jim
