torsdag 15 januari 2026
krfr99
Båten långsammare...
Hej, vi är sedan slutet på förra säsongen lyckliga förstagångsägare till en 20 fots DC. Normalt gör den knappa 35 knop, men nu en bit in på säsongen har jag svårt att få upp den över 28 knop.
Jag har noterat att en del beläggning (alger osv) växt på från vattenlinjen, under båten och på akterspegeln. Kan det vara orsaken till en så drastisk förändring i prestanda ?
Om inte, vad kan det då vara tror ni ?
Mvh Kristian
Beväxtning kan bromsa in hastigheten extremt mycket, så det är antagligen anledningen till din fartminskning, bara att hoppa i med rotborste och göra rent under. eller köra in i en båtbottentvätt.
Ja, innan du grubblar över mer så tvätta båten! Det gör mer skillnad än de flesta tror!
OK, tackar - då blir det ett bad i sommarvärmen senare i dag !
Tackar,
K
Beväxtningen på skrov och proppelern minskade farten på min båt med över 4 knop. Båtens max fart utan bevaxtning strax under 6 knop. Obestämd
Båten hade legat två hela år i sjön utan upptag. I fjol höst märkte jag redan att farten minskade med ca 1 knop. Den hade då legat i en vinter och totalt styvt ett år.
Bilden är tagen efter att jag gått ca 2 distansminuter. De första 100 meterna var det ett stråk av krossade blåmusslor i kölvattnet.
tommy
Senast ändrad av toaen | 04 juli 2010 | 09:50
Hallå, efter dagens övning med skurborsten fick upp hastigheten tre-fyra knop - så visst verkar det vara orsaken. Några knop till finns att ta men underdelen av skrovet når jag inte så länge vi har den i vattnet.
Vi har haft båten i sedan mitten av april, så det har växt på rätt fort. Har ni några tips om bra dundermedel för att förhindra angrepp på skrov och motor ? Skall traila den om ett par veckor, så jag tänkte passa på att rengöra allt ordenligt då.
/Kristian
