Mannerheim 0 Postad 11 Juni , 2010 jag har en sötvattenkyld b30 som plötsligt går mycket kallare. hur många grader ska termostaten öppna på? jag tog ur den gamla och på den står det 55 grader. ska det vara så lågt? tänkte köpa en som är till bil som öppnar på 88 grader. en sån kan jag väl köpa? tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 11 Juni , 2010 Nej Du kan inte använda en biltermostat om Du inte vill överhetta motorn och därmed ta livet av den, speciellt inte på en AQ170 Senast ändrad av sdk780 | 11 juni 2010 | 19:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pakik 0 Postad 11 Juni , 2010 Om Jag inte missminner mig så ska du ha 77 grader på termostaten när du har slutet system. /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mannerheim 0 Postad 12 Juni , 2010 jaha får köpa en termostat för båt alltså. är det sant ska det vara 77 grader? kan någon bekräfta detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
